Май проблема е, че сами си търсите кусури на колите и после се оплаквате, че поддръжката била еди кво си............. Точно така, колата щото всичко си е спорно по нея извънградско си поддържа 60-65 градуса а градско около 80, в горещите летни дни до 90-92. Аз не съм техник и т.н но преценям обстановката от опита си. Всъщност такава ми е и работата. Мойто GTV го карах 50000 км близо и за тези километри един път не си измени поведението по отношение на термостата. В точно тези параметри които ви описах и не съм имал проблем с разход и подобни. Ковеше си колаТА 6,4/100 извънградско и 9.5/100 градско при топло време, а инъче при бъхър, зимата си скачаше и до 16/100, а ако попитате по препатилите ше разберете че тва си е напълно нормален разход за GTV-то. Айде със здраве и по-малко си човъркайте колите, че най накрая наистина ше ви болят главите.
Термостат?
Така е колега. Докато нещо не даде признак, че вече не му се работи ... смяна иначе докато върви и всичко е наред няма смисъл да се човъркаТа моята извънграда при студеничко -5 -6 да речем Варна - Търново ми държеше 50 и на места при спускане хем пак на скорост падаше под 50 градуса и светваше дюзата дори парното не му се духаше топло ... на връщане сложих българския термостат тип "КАРТОН" с 10-15 градуса нагоре ... държа около 60-65 и тъй взех си вчера ВЕРНЕТ и утре го сменям ... обаче ми го дадаха без този датчик казаха ми да си отвия от стария термостат и да навия на новия ...
ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
Така. Всеки е свободен да си прави колата каквото иска. Да се твърди обаче, че двигател, който има термостат, отварящ на 83 градуса примерно, е нормално да работи на 60 градуса- това за мен е несериозно. А колкото до показанията на таблото- много лесно се проверяват.Успех оттук- нататък на всички пожелавам.
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеТака. Всеки е свободен да си прави колата каквото иска. Да се твърди обаче, че двигател, който има термостат, отварящ на 83 градуса примерно, е нормално да работи на 60 градуса- това за мен е несериозно. А колкото до показанията на таблото- много лесно се проверяват.Успех оттук- нататък на всички пожелавам.
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Е то е хубаво да помагаш на колегите за това е форума ,нали ? Ама то се казва веднъж ,а не да си пеем едно и също и никой да не ти вярва.Alfa Romeo GTV 2.0 16V Twin Spark 150hp
Първоначално публикувано от mochko1 Покажи съобщениеПо старият мотор има два датчика ,единият е на термоса ,а другият е на блока.146 1.6TS CF1 '98
Първоначално публикувано от vankata_ll Покажи съобщениеА защо има два датчика за температурата?Alfa Romeo GTV 2.0 16V Twin Spark 150hp
Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщениеТака е колега. Докато нещо не даде признак, че вече не му се работи ... смяна иначе докато върви и всичко е наред няма смисъл да се човъркаТа моята извънграда при студеничко -5 -6 да речем Варна - Търново ми държеше 50 и на места при спускане хем пак на скорост падаше под 50 градуса и светваше дюзата дори парното не му се духаше топло ... на връщане сложих българския термостат тип "КАРТОН" с 10-15 градуса нагоре ... държа около 60-65 и тъй взех си вчера ВЕРНЕТ и утре го сменям ... обаче ми го дадаха без този датчик казаха ми да си отвия от стария термостат и да навия на новия ...
п.п.разчовъркахме ги здраво тия коли вече съм я научил до последното болче лошо им се пише ако ще се развалятAlfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщениеСмених го днес в дъжда,че чак долните ми гащи бяха мокри ... ама пуста крастаAlfa romeo GTVex
Аudi A3 1.8 20V 02"
Еми късмет какво да направя и гараж като нямампък като трябва да се направи няма как ... Та положението с новия термос е по добре на къси растояния в града да кажем 6-7км колата прави 70+ градуса, а преди 50 и малко. Остава само на дълго да я видя как ще се държи ако пак ми държи 50-60 градуса
Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщениеЕми късмет какво да направя и гараж като нямампък като трябва да се направи няма как ... Та положението с новия термос е по добре на къси растояния в града да кажем 6-7км колата прави 70+ градуса, а преди 50 и малко. Остава само на дълго да я видя как ще се държи ако пак ми държи 50-60 градуса
